Очки для незрячих
чки были разработаны второкурсниками Института кибернетики и Института природных ресурсов Александром Климковичем и Александром Юркиным, обучающимися по траектории Элитного технического образования (ЭТО).
Посредством ультразвукового сигнала устройство определяет расстояние до окружающих объектов и через наушники сигнализирует пользователю об их приближении.
Новинка призвана усовершенствовать один из привычных атрибутов незрячих людей — темные очки. В корпус новых очков встроены ультразвуковые датчики, которые посылают сигнал и измеряют время его возвращения. Полученные данные обрабатываются встроенным микроконтроллером, и выводятся на наушники. В результате при приближении или удалении к объектам пользователь слышит звук определенной частоты и высоты (чем ближе к объекту, тем сигнал выше и чаще).
Стоит отметить, что устройство не позиционируется, как универсальное решение, способное заменить другие приспособления для слепых. Скорее, это дополнение к трости, которая позволяет людям с нарушениями зрения обнаруживать находящиеся низко предметы, однако при этом она не избавляет от угрозы столкнуться с препятствием, расположенным на некотором расстоянии от земли.
Максимально эффективная дистанция, на которой очки способны работать безошибочно, составляет 3,5 метра. При этом расстояние определяется с точностью до сантиметра.
В настоящее время основной задачей политехников является уменьшение веса и размеров устройства.
