Без розеток
Лето — сезон пикников, сплавов и походов. Мы настолько привыкли к гаджетам, что даже на природе не можем обойтись без них. Но в лесу розеток нет, поэтому разрядившееся устройство или «сдохшие» батарейки станут неприятной неожиданностью. Предлагаем подборку автономных гаджетов, с которыми вы не попадете впросак даже в условиях дикой природы.
Что может быть приятнее в походе, чем сидеть на закате у костра тесной компанией и душевно петь под гитару? Но не каждый умеет играть на ней, да и занимает гитара немало места. Так что если вы решили не брать с собой музыкальный инструмент, настроение поднимет портативная колонка Rugged Rukus от компании Eton. Работающая как через Bluetooth, так и по проводу, она будет радовать вас музыкой в течение 8 часов. Но даже если колонка разрядится, вам не придется скучать в тишине, потому что Rugged Rukus оснащена солнечной батареей. Чтобы зарядить аккумулятор, понадобится около 5 часов ясной погоды, а приятным бонусом станет возможность «запитать» от колонки смартфон.
На случай чрезвычайной ситуации спасатели советуют всегда быть на связи. Но что делать, если вы полностью разрядили смартфон, а внешний аккумулятор оставили дома? На помощь придет портативный термоэлектрический генератор PowerPot. Выполненный в форме походного котелка, он предназначен не только для выработки электричества, но еще и для приготовления еды. Разместите над источником огня PowerPot и наполните его холодной водой. Корпус котелка поглотит тепло, а термоэлектрические модули преобразуют его в электроэнергию, которую можно использовать благодаря встроенному USB-порту. Сварил кашу — зарядил телефон!
Если вы отправляетесь в лес с ночевкой, вероятно возьмете с собой фонарик. Вот только поход может внезапно затянуться, а запас батареек — оказаться недостаточным. Проявите смекалку и соорудите фонарик из подручных средств заранее. Основа этого DIY-гаджета — гальванический элемент, состоящий из двух различных металлов, например меди и цинка. Если связать их с помощью электролита (обычной воды или уксуса), элементы будут вырабатывать слабый электрический ток. Для питания светодиода достаточно подсоединить готовую самодельную батарейку к повышающему преобразователю (как его сделать — ищите на YouTube), и вам обеспечен пусть и не яркий, но очень нужный свет.
Еще один гаджет компании Eton, который не оставит вас без спасительного электричества, — переносной радиоприемник FRX5. Помимо основной функции, гаджет с влагозащищенным корпусом подзарядит смартфон и благодаря встроенному будильнику разбудит вас в назначенный час. Также FRX5 можно использовать в качестве фонарика, плеера и аварийного маячка. Дополнительную универсальность гаджету придают сразу несколько способов генерации электроэнергии: на крышке FRX5 размещены солнечная батарея и ручка динамо-машины, а внутри устройства — аккумулятор на 2 000 мАч. В общем, вы точно не останетесь без энергии.
