Пластмассовая жизнь
Воду можно добывать из разных источников: набирать в реках или колодцах, собирать дождевую или конденсировать из воздуха. У современного горожанина есть еще один метод — он может добывать бутилированную воду в магазине. О ее происхождении всегда написано на этикетке, но у бутылок тоже есть своя история. Откуда они берутся? Как узнать, что можно делать с бутылкой? Как минимизировать вред окружающей среде?
Откуда берутся бутылки
Для хранения и продажи бутилированной воды используют разные материалы: пластики и стекло. Полиэтилентерефталат — это полное название пластика PET, также известного как лавсан или полиэстер. Из него делают одежду, детали техники, различные пленки, а еще емкости для воды. Если вы покупаете бутылку воды или газировки в магазине, почти наверняка она будет из PET. Для больших 18,9-литровых бутылей используют обычно другой пластик — поликарбонат, его также обозначают как PC.
Независимо от материала, бутыли производят примерно одним и тем же способом. Сначала из сырья — пластиковых гранул или компонентов стекла — изготавливают преформы. Они выглядят как колбы, диаметром с крышку будущей бутылки. После этого из преформы выдувают бутылку нужной формы и размера, наносят этикетку и пускают дальше в производство. PET-тару производители напитков делают прямо на заводе из заранее закупленных преформ.
Как используют бутылку?
Несмотря на то что бутылки для воды чаще всего делают из PET или поликарбоната, есть и другие пластики. И далеко не любой можно использовать для хранения воды или пищи. К счастью, можно легко определить, какой именно пластик у нас в руках. На изделии или на его этикетке обязательно будет треугольный знак с числом или буквами, которые и будут означать используемый материал.
Разумно ли снова ее заполнить?
С одной стороны, это своеобразный способ отсрочить попадание пластика в окружающую среду; с другой же, повторно использовать тару из PET — не такая уж хорошая идея. После открытия в бутылку начинают попадать разные микроорганизмы — грибки и бактерии, и избавиться от них очень сложно. Кроме того, при втором использовании из материала могут выделяться вредные вещества.
Другая история с бутылями из поликарбоната. Этот пластик более устойчив, чем PET, и выдерживает и высокие температуры, и мойку с использованием агрессивных средств. Благодаря этому производители могут повторно использовать 18,9-литровые бутыли. Их обрабатывают несколькими дезинфицирующими растворами, затем промывают чистой водой. После этого сушат, наполняют и пускают обратно в продажу.
Основные рекомендации, если захотите вновь наполнить тару:
• бутылку надо хорошо промыть, в том числе крышку;
• наливайте только охлажденные напитки;
• не стоит наливать воду в бутылку, в которой продавалось масло.
Где бутылки заканчивают свой век
Процесс разложения пластика занимает сотни лет, но можно предотвратить его попадание в природу и использовать повторно. Во многих странах, в том числе в России, налажена переработка разных типов пластика, в том числе и PET. Сначала на полигонах и предприятиях, занимающихся сбором мусора, закупают сырье — использованные бутылки. Их сортируют по цвету, отмывают и измельчают. После этого переплавляют в длинные пластиковые нити, которые разрезают на небольшие гранулы. А их уже можно использовать в новом цикле производства, в том числе новых бутылок.
Светлана Бормотова, руководитель экоклуба ITMO.GREEN
— К сожалению, инициативам по сбору отходов приходится сталкиваться с трудностями. Мы провели эксперимент по сбору бутылочных крышек: установили контейнер в главном корпусе Университета ИТМО. Поначалу контейнер использовали как мусорку, и мы повесили плакат с описанием проекта. Тогда в него полетели пластиковые бутылки целиком. После этого мы сделали ограничитель с отверстием размером с самую большую бутылочную крышку, которую мы принимаем, и это сработало. Хотя в контейнер иногда попадали салфетки и другой мелкий мусор, почти за месяц мы смогли его заполнить. Это был очень важный опыт, который показал, что при правильной организации и информировании сортировать отходы получается без особых трудностей.
