Постучи по дереву
Популярность технологии DIY (Do It Yourself) объясняется рыночными и личностностными стимулами: бывает, что устройства с нужными характеристиками нет в продаже, или же просто хочется сделать своими руками уникальную вещь. Часто в DIY-гаджетах используют экоматериалы, например дерево: много таких готовых наборов можно найти на платформе Kickstarter.
Собственноручно собранный квадрокоптер удвоит удовольствие от освоения неба. В набор The Banzai Drone входят деревянный каркас, подставка для камеры с автоматической стабилизацией, контроллер полета с пультом удаленного управления, вентильные двигатели и аккумулятор на 3 000 мА·ч. Благодаря тому, что корпус гаджета сделан из дерева, можно быстро починить сломанную деталь с помощью клея, что существенно продлевает жизнь дрона по сравнению с его пластиковыми соперниками. А открытая конструкция модели дает возможность расширить набор функций коптера.
Аллергии и регулярные финансовые расходы — главные факторы, которые удерживают многих от приобретения питомца. PopPet — электронная альтернатива домашнему животному, не создающая этих проблем. Робот размером с банковскую карту собирается в домашних условиях из деревянных дощечек, платы DAGU Mini Driver, моторчиков для колес и ультразвукового датчика расстояния HC-SR04. PopPet совместим с аппаратной платформой Arduino, то есть поддерживает кастомизацию: добавление сенсоров и программирование новых функций. В стандартной комплектации робот умеет очищать поверхность от мелких предметов, «охранять» объекты и маневрировать между препятствиями.
Собираемые часы Фибоначчи — Fibonacci Clock — заставят поломать голову, чтобы узнать время. Экран гаджета состоит из пяти квадратов, длина сторон которых соответствует первым пяти числам последовательности Фибоначчи: 1, 1, 2, 3 и 5. Час — сумма значения красных и синих квадратов. А минуты — сумма зеленых и синих квадратов. Минуты отображаются с шагом в 5 минут, поэтому для получения настоящего значения необходимо умножить результат на 5. Запомнить комбинации не получится, так как существует, например, 16 способов представить время 6:30! Часы также можно использовать как светящуюся лавовую лампу.
Бюджетный KAMI-OTO — набор для сборки синтезатора — поможет вам создать полноценный музыкальный инструмент из картона, силиконовой резины и электронной «начинки». Процесс сборки похож на складывание оригами и займет не более получаса. Клавиши способны распознавать скорость исилу нажатия, гарантируя точность передачи игры. Более того, в корпус интегрированы переключатели октав, модуляторы и глушители звука — демпферы. Синтезатор подсоединяется к компьютеру или планшету через USB-порт, а расширенная версия гаджета — еще и через Bluetooth. Благодаря компактности синтезатор спокойно поместится в рюкзаке, что делает гаджет идеальным вариантом для путешествий и ежедневных поездок.
