Физики нашли способ увидеть плащ-невидимку
Ученые из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана опубликовали в журнале Physical Review A исследование, ставящее под сомнение эффективность футуристической маскировки. В статичном состоянии плащ-невидимка может достичь идеальной невидимости, но, по мнению физиков, он может стать видимым, если скорость его обладателя достигнет около тысячи метров в секунду (например, скорость звука состоавляет 331 м/с).
Эффект не будет достигнут, так как технология плащей-невидимок основана на преломлении световых волн при определенной частоте и диапозоне излучения. Высокая скорость способна это изменить. Кроме того, движение изменит направление света. Достигаемое являение похоже на эффект Доплера, согласно которому частота звуковых и световых колебаний, воспринимаемых наблюдателем, зависит от скорости и направления движения источника волн и наблюдателя относительно друг друга.
Тем не менее физики допускают, что при «правильном» падении света на объект – определенном совпадении факторов – негативные эффекты будут взаимоуничтожаться, и плащ теоретически станет невидимым.
29 января 2016
Не шумите, МРТ идет
Анна Хуршкайнен рассказала, как физики помогают улучшить технологии МРТ
Не шумите, МРТ идет
