Осадки сквозь призму искусства
Слоистые и кучевые, слоисто-кучевые и кучево-дождевые. Из каких облаков пойдет долгожданный грибной дождь, а какие грозят градом? NewTone рассказывает о разных видах осадков и облаков и предлагает вместо учебных пособий по метеорологии поискать примеры в полотнах великих художников.
Что такое осадки?
Осадки — результат конденсации. Воздух естественным образом поднимается вверх, когда нагревается, и охлаждается, когда достигает больших высот. Холодный воздух не может удерживать столько влаги, как теплый, поэтому она конденсируется в облака. В конце концов облака становятся настолько влажными, что из них выпадают осадки. Это может происходить над землей или водой.
В XVII веке художники из Голландии впервые взглянули на просторы родины и захотели увековечить их на полотнах. Они заметили, что природа точно передает состояние человека. Роль пейзажа с того момента изменилась: этот жанр перестал считаться низким, и творцы стали все чаще исследовать чувства через небо, изображая шторм, гром, молнии или пасмурные пейзажи.
Какие бывают облака?
Метеорологи разделяют облака по строению на три вида: водяные, смешанные и ледяные. Водяные, другое название капельные, состоят из капелек. Они существуют не только при положительных температурах, но и при температурах ниже нуля. Смешанные облака состоят уже из смеси переохлажденных капель и ледяных кристаллов, возникают при умеренных отрицательных температурах. Ледяные, или кристаллические, облака состоят только из ледяных кристаллов и образуются при низких температурах.
Осадки выпадают из определенных родов облаков: слоистых, слоисто-дождевых, слоисто-кучевых, кучевых, кучево-дождевых и высоко-слоистых. Такие облака располагаются чаще на высоте от 0,6 до 2 км. Они более однородные и имеют более насыщенный цвет.
В произведении «Дождь, пар и скорость» английский живописец-романтик Уильям Тёрнер изобразил плотные покровы беловатого цвета, а по центру — бледный, слабо светящийся диск солнца. Художник запечатлел морось из слоистых облаков. Такие облака образуют однородный слой, похожий на туман, но расположенный на высоте от 100 до 400 м.
Какими бывают осадки по принципу выпадения?
Для каждого облака характерен определенный вид выпадения осадков. Их классифицируют в три большие группы: обложные, моросящие и ливневые.
В отдельную группу осадков метеорологи выделяют ледяные иглы. Они образуются в морозную погоду при температуре от - 10 до - 15 °C в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в приземном слое воздуха при безоблачном небе или при высокой облачности.
Каким будет тип осадков на картинах, зависит от оттенков, которые использует художник, от характера мазков и манеры письма. В природе на вид осадков влияют градиенты температуры и влажность воздуха, а их обильность зависит уже от ветра и топографии местности. При сочетании всех этих факторов может возникнуть мелкая морось, проливной дождь, метель, а иногда то, что в Петербурге принято называть снегодождем.
Какую форму принимают осадки?
Форму осадки принимают, только когда достигают земли, в зависимости от температуры в облаках и на земле, а также температуры между ними.
Первое состояние — водяные капли, которые возникают из обложных облаков. Они имеют размер от 0,5 до 5 мм в диаметре. Дождь возникает, когда температура облака и земли выше точки замерзания воды.
Гюстав Кайботт на картине «Йер, дождь» запечатлел, как отдельные капли дождя оставляют на поверхности воды след в виде расходящегося круга. На поверхности сухих предметов от капель остались бы мокрые пятна.
Вторая форма — морось, когда капли меньше 0,5 мм и выпадают очень медленно из слоистых и слоисто-кучевых облаков или тумана. К моросящим осадкам также относят снежные зерна и переохлажденную морось.
Сложно дать точную характеристику явлению, изображенному на полотне Эдгара
Дега «Жокеи под дождем», но можно предположить, что это моросящие осадки, так
как четко видны фигуры всадников, а на небе — слоисто-кучевые облака.
Еще один тип капель — снег. Он возникает при температуре облаков и земли ниже точки замерзания воды, 0 °C. Конденсированные капли превращаются в кристаллы льда и падают на землю в виде снега. Он может быть, как ливневым, так и обложным.
Облака, из которых выпадает град, характеризуются темно-серым пепельным цветом и белыми просветами, как в произведении Ивана Айвазовского «Гнев морей». Называют их кучево-дождевыми. Для этих облаков характерны коронные разряды, то есть электрические. Каждое облако состоит из нескольких нагроможденных друг на друга: нижнее находится на небольшой высоте, верхнее же на 5–6 и даже более тысяч метров над земной поверхностью.
Град образуется, когда дождь сталкивается со слоем ледяного воздуха на пути к земле, и затем затвердевает в ледяные шарики или кусочки льда неправильной формы — градины диаметром от 2 до 5 мм. На скорость роста градин влияют такие факторы, как высота, низкие зоны замерзания и движение ветра. В большинстве случаев град сопровождается ливневым дождем и грозой.
Каковы особенности происхождения осадков?
По происхождению атмосферные осадки бывают конвективные, орографические и фронтальные.
Конвективные осадки выпадают из кучевообразных облаков: в основном из кучево-дождевых, реже из кучевых. Для этого типа свойственен ливневой характер.
Орографические осадки возникают, когда влажный воздух встречается с горным хребтом и вынужден подниматься. На возвышенности он охлаждается, что приводит к конденсации воды из воздуха и выпадению дождя. Если температура достаточно низкая, осадки принимают форму снега.
Когда происходит встреча больших масс холодного и теплого воздуха, такое явление называют фронтом. Теплый воздух поднимается над холодным и образует большие облака, когда он охлаждается, а влага конденсируется. При таком явлении обычно возникают грозы, сопровождаемые молнией, и они могут длиться от нескольких минут до часа и более. Фронтальный ливень — очень распространенный образ осадков в искусстве.
Именно фронтальные осадки Иван Айвазовский изобразил на полотне «Ливень в Судаке»: бурная вода, в которой утопает повозка с крестьянином, небо затянуто грозовыми тучами. Облака затемненные к низу в виде рваных хлопьев, образуют своего рода темный вал. Кажется, что вот-вот ударят молнии.
Обложка: Иван Айвазовский «Ураган на море»
