«Подоконные» джунгли
Солнце в Петербурге все чаще и чаще начинает заглядывать в окно, а это значит, что пора превратить ваш подоконник в мини-сад. Да-да, тот самый подоконник, который сейчас занят пылью и забытой кружкой. Самое время оживить это пространство зеленью, которая не только украсит интерьер, но и станет свежей добавкой к вашим блюдам.
Первые шаги
Начать можно с микрозелени — это крошечные ростки, которые умудряются содержать больше витаминов, чем «взрослые растения». Руккола, кресс-салат и базилик всходят буквально за неделю и требуют от вас минимального внимания. Все, что нужно, — контейнер с субстратом (питательной средой для растений), семена и немного воды.
Ухаживать за микрозеленью проще простого: поддерживайте влажность почвы, ставьте контейнер поближе к свету. Уже через неделю можно собирать первый урожай.
Выходя из мира «микро» можно рассмотреть классику — петрушка, укроп и кинза. Они не требуют сложного ухода и отлично переносят условия квартиры.
Если вы готовы к небольшим экспериментам, стоит попробовать вырастить мини-овощи. Помидоры черри, огурцы или даже острый перец способны не только разнообразить рацион, но и украсить интерьер. Конечно, такие культуры потребуют чуть больше внимания, но результат того стоит.
Иллюстратор: Виктория Богданова
Любителям ароматных специй понравятся шалфей, тимьян и мята. Эти травы не только придают блюдам пряный вкус, но и наполняют дом свежим ароматом. Мята, например, отлично подходит для заваривания чая или приготовления летних коктейлей. А тимьян и шалфей станут незаменимыми помощниками на кухне, особенно если вы любите готовить мясные или овощные блюда.
Выбор грунта, горшков и времени посева
Февраль и март — идеальный момент для высадки. В этот период температура на подоконнике около 20–25 °C, что отлично подходит для выращивания большинства растений.
Для рассады подойдет легкий и рыхлый грунт, чтобы корешки могли свободно развиваться. Можно использовать смесь торфа, песка и вермикулита смешанных в равных частях. Главное — избегать крупных фракций.
Перед посевом почву нужно продезинфицировать: прокалить в духовке, пролить кипятком или обработать раствором марганцовки. После обработки обязательно остудите землю до комнатной температуры.
Выбирайте горшки высотой не менее 5–6 см, чтобы корни могли свободно развиваться.
Не забудьте про дренаж! Слой керамзита или мелкого гравия на дне горшка предотвратит застой воды и защитит корни от загнивания.
Поливайте рассаду умеренно, грунт должен быть слегка влажным, но не сырым.
Несмотря на то, что солнечных дней становится все больше, не забывайте: если за окном вдруг ударил мороз или температура опустилась слишком низко, лучше перестраховаться и убрать растения с подоконника. Найдите для них теплое, но не жаркое местечко — например, на столе или полке в глубине комнаты. Главное, чтобы там было достаточно света и пространства
Кактусы и суккуленты — не фанаты подоконников.
Им нужно больше света, чем может дать обычное окно. Если хотите, чтобы они чувствовали себя хорошо, добавьте фитолампу.
Фитолампы — не панацея.
Они нужны только светолюбивым растениям. Чем ярче окрас листьев (например, у фикусов или кротонов), тем больше света им требуется.
Перелив — враг номер один.
Если листья чернеют и вянут, это не всегда болезнь. Чаще всего это признак перелива. Умерьте полив и дайте грунту просохнуть.
Горшок имеет значение.
Керамика и гипс впитывают влагу, поэтому полив в таких емкостях должен быть чаще. Пластик и стекло, наоборот, удерживают воду дольше.
Листья — индикатор здоровья.
Желтеющие или сохнущие кончики листьев могут сигнализировать о недостатке влаги, света или питательных веществ. Наблюдайте и корректируйте уход.
