Как устроен энергоблок: взгляд изнутри на сердце станции
Время прочтения: 7 минут
26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Трагедия, которая поразила мир… Но сегодня в рубрике «Имени языка Эйнштейна» мы поговорим не о трагичных событиях, а о том, как работают атомные электростанции.
Представьте себе сооружение размером с несколько футбольных полей, внутри которого кипит жизнь атомов, выделяющих колоссальную энергию. Энергоблок — это автономная «фабрика электричества», где атомная энергия превращается в свет в наших домах. Сердце станции — реакторный зал с активной зоной, куда человеку без специальной подготовки, допуска и защитного снаряжения вход строго воспрещен.
Из каких помещений состоит АЭС
Современный энергоблок представляет собой сложный инженерный организм, где технологические помещения расположены в строгой логической последовательности, обеспечивающей безопасность и эффективность. Каждая зона имеет свой уровень допуска, специфическое оборудование и системы защиты.
Турбинный зал представляет собой обширное помещение высотой до 40 метров. Здесь расположены турбогенераторы — оборудование, преобразующее энергию пара в электричество. Пар под давлением вращает лопасти турбин, соединенных с генераторами. Шум работающего оборудования требует от персонала использования средств защиты слуха.
Турбинный или машинный зал Ленинградской АЭС. Источник: atomic-energy.ru
Вид внутри уже готового для отправки заказчику статора турбогенератора ТВФ-110 мощностью 110 МВт. Источник: metallicheckiy-portal.ru
Реакторный зал расположен в отдельном здании с укрепленными стенами из железобетона. Конструкция рассчитана на сейсмическую устойчивость и защиту от внешних воздействий. Между реакторным и турбинным залами находятся промежуточные помещения, где установлены трубопроводы и насосы для циркуляции теплоносителя.
Ядерный реактор ленинградской атомной электростанции. Источник: https://wikipedia.org
Схема расположения стержней реактора. Источник: atom.fandom.com
Блочный щит управления функционирует как центр контроля всего энергоблока. Это помещение с мониторами, панелями управления и индикаторами, где операторы контролируют тысячи параметров работы реактора, турбин и вспомогательного оборудования. Здесь поддерживается особый режим — строгая дисциплина, оптимальное освещение и климат.
Блочный пульт управления Кольской атомной электростанции. Источник: atomic-energy.ru
Бассейн выдержки отработавшего топлива представляет собой глубокий резервуар, заполненный борированной водой. Его глубина составляет около 14 метров. Здесь хранятся извлеченные из реактора тепловыделяющие сборки. Вода выполняет двойную функцию: охлаждает топливо и служит биологической защитой от излучения. Уровень радиации у поверхности воды бассейна сравним с естественным фоном.
Системы охлаждения включают несколько контуров. Первый контур, содержащий радиоактивный теплоноситель, циркулирует через активную зону реактора. Второй контур — нерадиоактивный, в нем вода превращается в пар для вращения турбин. Мощные насосы обеспечивают непрерывную циркуляцию воды в обоих контурах.
Электротехнические помещения содержат оборудование для преобразования и распределения электроэнергии: трансформаторы, распределительные устройства, системы релейной защиты. Здесь же располагаются аварийные дизель-генераторы, автоматически запускающиеся при потере внешнего электроснабжения.
Контрольно-пропускные пункты и инженерные барьеры формируют многоуровневую систему физической защиты. Для доступа в технологические помещения необходимо пройти несколько зон контроля, сменить обычную одежду на спецодежду, пройти дозиметрический контроль. Каждый вход и выход регистрируется электронной системой.
Реакторный зал — сердце станции
Специалист, входящий в реакторный зал, попадает в просторное помещение с высоким потолком. Под ним находится мостовой кран, способный перемещать грузы весом в десятки тонн. Сам реактор не виден напрямую — он находится в бетонной шахте и окружен биологической защитой. Над реактором расположена металлическая плита с каналами для технологических операций.
Корпус реактора типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) — это вертикальный стальной цилиндр высотой около 11 метров, диаметром 4,5 метра и весом свыше 300 тонн. Стенки корпуса изготовлены из специальной стали толщиной до 20 см. Внутри корпуса находится активная зона, где размещены тепловыделяющие сборки с ядерным топливом.
Реактор окружен многослойной защитой. Первый барьер — оболочка тепловыделяющих элементов из циркониевого сплава. Второй — корпус реактора из высокопрочной стали. Третий — бетонная шахта толщиной несколько метров. Четвертый — герметичная защитная оболочка (контейнмент), способная выдержать внутреннее давление при аварии и предотвратить выход радиоактивных веществ в окружающую среду.
Схема реактора. Источник: wikipedia.org
Вокруг реактора проложена сеть трубопроводов, по которым циркулирует теплоноситель. Здесь же размещены главные циркуляционные насосы, компенсаторы давления, теплообменники. Тысячи датчиков контролируют температуру, давление, уровень теплоносителя, нейтронный поток и другие параметры. Данные в реальном времени поступают на компьютеры, которые фиксируют любые отклонения от нормальных значений.
Уровень радиации в реакторном зале при работающем реакторе достигает значений, несовместимых с жизнью. Поэтому все работы по техническому обслуживанию проводятся только при остановленном реакторе, после снижения радиационного фона до приемлемых значений. Персонал использует защитные костюмы, респираторы, получает индивидуальные дозиметры и работает по строгому регламенту, контролирующему время пребывания в зоне повышенной радиации.
В реакторный зал можно попасть только в определенное время, соответствующее технологическому регламенту. После остановки реактора требуется выдержка от нескольких часов до нескольких дней, пока уровень радиации не снизится до допустимых значений. Даже при плановом ремонте доступ строго контролируется, а все работы выполняются по специальным нарядам-допускам с указанием допустимого времени пребывания.
Как рождается энергия
Процесс начинается с ядерного топлива, загруженного в активную зону реактора.
Основой ядерного топлива в большинстве современных реакторов выступает уран-235. Когда ядро этого изотопа поглощает нейтрон, оно становится нестабильным и распадается на два более легких ядра (осколка). Этот процесс называется делением. При делении выделяется огромное количество энергии и образуются новые нейтроны — от двух до трех на каждый акт деления. Эти нейтроны, в свою очередь, могут вызвать деление других ядер урана-235, что приводит к цепной реакции.
Излучение Вавилова — Черенкова в охлаждающей жидкости ядерного реактора Томского политехнического университета. Источник: vtomske.ru
Ядра-осколки, двигаясь с высокой скоростью, сталкиваются с соседними атомами, передавая им часть своей энергии. В результате множества таких столкновений кинетическая энергия осколков превращается в тепловую — топливо нагревается.
Для контроля цепной реакции используются регулирующие стержни, изготовленные из материалов, хорошо поглощающих нейтроны (бор, кадмий, гафний). Погружая стержни в активную зону или извлекая их, операторы могут регулировать интенсивность цепной реакции, поддерживая ее на нужном уровне. Это похоже на работу газового крана: открывая или закрывая его, мы регулируем интенсивность пламени.
Теплоноситель — обычно вода под давлением — циркулирует через активную зону реактора, отводя выделяющееся тепло. В реакторах типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) вода одновременно служит и замедлителем нейтронов. Так повышаются шансы на запуск ядерной реакции (ядро урана-235 легче поглощает медленный нейтрон — с низкой энергией). Нагретый теплоноситель первого контура передает тепло во второй контур через теплообменники (парогенераторы). Во втором контуре вода превращается в пар, который направляется на турбины. Такая двухконтурная схема необходима для радиационной безопасности: теплоноситель первого контура, контактирующий с ядерным топливом, становится радиоактивным и не должен покидать пределы защитной оболочки реактора.
В некоторых типах реакторов используются другие схемы. Например, в реакторах BWR (кипящий водяной реактор) пар образуется непосредственно в активной зоне и подается на турбину. В реакторах РБМК (реактор большой мощности канальный) используется графитовый замедлитель и кипящая вода в качестве теплоносителя.
Эффективность извлечения энергии в ядерном реакторе поражает воображение: при делении всех ядер в одном килограмме урана-235 выделяется энергия, как при сжигании примерно 2500 тонн угля.
Процесс извлечения энергии в реакторе непрерывно контролируется сотнями датчиков, отслеживающих нейтронный поток, температуру, давление и другие параметры. Автоматические системы безопасности готовы мгновенно остановить реактор при отклонении любого параметра от допустимых значений.
Что такое реакторы IV поколения
Современные энергоблоки оснащены реакторами III или III+ поколения, которые обладают улучшенными системами безопасности по сравнению с предшественниками. Однако уже ведутся разработки принципиально новых систем — реакторов IV поколения. Такие реакторы отличаются использованием инновационных теплоносителей, новых концепций топливного цикла и революционных подходов к обеспечению безопасности.
Основные преимущества таких реакторов: коэффициент полезного действия превышает 50 % (против 30-35 % у современных установок), возможность работать в замкнутом топливном цикле с минимизацией отходов, внедрение пассивных систем безопасности, которые срабатывают автоматически, без участия операторов и без электроснабжения. Реакторы IV поколения разделяют на несколько типов: натриевые, газоохлаждаемые и ториевые.
Натриевые реакторы (БН-800)
Россия уже эксплуатирует реактор, воплощающий некоторые принципы поколения IV — БН-800 на Белоярской АЭС. В отличие от традиционных реакторов, где используется вода, здесь теплоносителем служит жидкий натрий. Это позволяет нейтронам сохранять высокую энергию (они не замедляются, как в водной среде), что дает возможность эффективно использовать не только уран-235, но и уран-238, а также трансурановые элементы, которые в обычных реакторах становятся долгоживущими отходами.
Натрий обладает превосходными теплофизическими характеристиками: высокой теплопроводностью и большой теплоемкостью. Температура его кипения (около 900 °C) значительно превышает рабочую температуру в реакторе, что исключает возможность кризиса теплообмена. Однако натрий химически активен: вступает в бурную реакцию с воздухом и водой. Для предотвращения аварийных ситуаций система охлаждения делается трехконтурной, с промежуточным натриевым контуром, отделяющим радиоактивный натрий первого контура от воды третьего контура.
Газоохлаждаемые реакторы (GFR)
В газоохлаждаемых реакторах в качестве теплоносителя используется инертный газ — гелий или углекислый газ под давлением. Такие реакторы способны работать при очень высоких температурах — до 850 °C на выходе, что существенно увеличивает термодинамический КПД цикла. Кроме того, высокотемпературное тепло можно использовать не только для производства электроэнергии, но и для технологических процессов, например, производства водорода методом термохимического разложения воды или опреснения морской воды.
Конструкция газоохлаждаемых реакторов компактнее, чем у реакторов с жидким теплоносителем. Топливо в них часто размещается в шаровых элементах, покрытых несколькими слоями защитных материалов, что обеспечивает удержание продуктов деления даже при экстремальных условиях. Экспериментальные образцы таких реакторов уже работают в Китае и Японии.
Реактор на быстрых нейтронах с газовым охлаждением (GFR). Источник: wikipedia.org
Ториевые реакторы
Торий-232 — элемент, запасы которого в земной коре в 3–4 раза превышают запасы урана. Сам по себе торий не делится, но при облучении нейтронами превращается в уран-233 — уже знакомое ядерное топливо. Ториевый топливный цикл позволяет создавать значительно меньше долгоживущих трансурановых отходов по сравнению с урановым.
Технологии работы с торием сложнее урановых, что пока сдерживает их развитие. Кроме того, образующийся в ториевом цикле уран-233 теоретически можно использовать для создания ядерного оружия, что вызывает обеспокоенность с точки зрения нераспространения. Тем не менее, Индия, обладающая крупными запасами тория, активно развивает это направление и планирует в будущем перейти на ториевый топливный цикл.
Фото на обложке: сериал «Чернобыль» (2019), kinopoisk.ru
Облучение: страшный сон постмодерниста или безобидная реальность?
Репортаж из Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ)
