На пониженных тонах
Когда просто слушаешь музыку, не задумываешься о том, какие частоты где выделяются, а низкие часто еще и ощущаются тише остальной композиции. Низам на бытовом уровне редко уделяется должное внимание, но музыка без них не обойдется. У них особая роль, давайте же в ней разберемся.
И что, что не слышно?
Человеческое ухо настроено лучше слышать частоты речи, а они довольно высоки. Чем у волны меньше частота, тем больше ее длина при фиксированной скорости. Короткие высокочастотные волны чаще всего не превышают метра, в то время как низкочастотные гораздо длиннее человеческого тела, из-за чего ярко им воспринимаются. Массивы воздуха на большой скорости проносятся ощутимыми ударами сквозь все тело, плохо попадая в уши. Именно низкие частоты, не столько ублажающие слух, сколько бьющие организм, важны на концертах и дискотеках — без них не будет драйва, заставляющего тело дергаться с головы до пяток при каждом ударе бочки или колебании струны. Кроме того, резонансные частоты человеческих органов — те, при которых объект сам зазвучит при мельчайшей возможности — крайне низки, поэтому эффект дрожи в груди не метафоричен (сердце буквально вибрирует на частоте, близкой к 20 Гц).
Точно не слышно?
А теперь задайте себе вопрос: что вы в первую очередь слышите когда музыка играет в другой комнате? К какому шуму улицы вы привыкли? Из-за стены всегда доносится не столько более тихое бормотание, сколько более глухое. Стены и окна неплохо поглощают звук, но низкие глухие звуки будут доноситься даже из-за преград: причина в длине волны и ее мощности.
Вспомним, что звук это волна. Интенсивность звука (та же мощность, та же громкость для нашего уха) прямо пропорциональна частоте волны и ее амплитуде. Этим можно объяснить почему струны баса почти не слышно без усиления, в то время как гитарные струны так громки: при одной амплитуде колебания частота баса гораздо меньше. Но это значит и то, что при одной и той же громкости низкочастотные волны несут в себе гораздо большую амплитуду. В прошлой статье удар звуковой волны о стену сравнивался с постукиванием — волна тратит часть своей энергии, пытаясь заставить ту зашевелиться. Малая амплитуда колебаний высоких частот легко поглощается стеной, а большая заставляет вибрировать всю ее поверхность, которая теперь сама становится источником звука. Нужно действительно постараться чтобы низкочастотную волну было слышно, но усилия не пройдут даром и звук пройдет сквозь многие препятствия. Получается, такая волна не просто ощущается всем телом, а несет в себе колоссальную мощность, отчего воспринимается еще сильнее.
Да будет слышно
Чтобы получить мощный бас, нужна большая энергия. И этой энергией обладают сабвуферы — специальные колонки для низких частот, которые на профессиональных площадках стоят отдельной стенкой. Если каждый динамик будет воспроизводить только небольшой диапазон нот, то их совокупность создаст более чистый и объемный звук, чем если пускать весь диапазон в каждый из них, ведь тогда динамик в один момент пытался бы колебаться на всех возможных частотах и явно путался бы.
В домашних колонках, как и в тех же сабвуферах, бывают специальные отверстия с трубками и пассивные излучатели без динамиков. Они резонируют от движения воздуха внутри корпуса колонки и усиливают фундаментальные низкие частоты. Специально спроектированный для того же лабиринт можно найти в любых качественных наушниках. Кроме того, в некоторых наушниках кроме динамиков используют вибромоторчики, передающие колебания напрямую в кожу и кости, что мозг воспринимает как часть мощного звука.
Пусть услышит каждый
Разумеется, бас нужен не только для того, чтобы заводить танцпол. Если вы не можете вспомнить, где он играет важную мелодичную роль, послушайте классические популярные композиции: Another one bites the dust от Queen, Around the world от Daft Punk. Эти песни считаются общеизвестными и обе имеют басовую партию в виде основной мелодической. Еще пример — Roundabout от Yes. Она используется в завершении серий первого сезона аниме JoJo's bizarre adventures, что позже превратилось в известный мем To Be Continued… . В Hysteria от Muse или Bad Guy от Billie Eilish запоминающаяся басовая партия играет всю песню на заднем фоне. Бас за основу берут исполнители совершенно разных жанров и эпох и не ошибаются — он мелодичен, мощен и его нельзя недооценивать.
Источник фото: unsplash.com
18 сентября 2025
