Я волна, звуковая волна
Когда слышишь знакомый голос, едва ли задумываешься, как он возникает на уровне физики и анатомии. Что, если рассмотреть голос как звуковую волну? Можно ли разбить бокал с его помощью? Что нужно, чтобы петь как Витас, и какой тембр у Адель? И вообще, как меня слышно?
Вокал против хрусталя
Представьте: вы на изысканном приеме, держите бокал из тонкого стекла, на дне которого искрится шампанское. На сцене появляется оперная певица. Высота нот, которые она берет, поражает воображение. Внезапно раздается тихий, но резкий звук: это трескается бокал. Зрители аплодируют, официанты переглядываются и оценивают убытки, а вы изумленно смотрите на осколки в руках. Как это произошло? Неужели пение обладает такой разрушительной силой?
Попробуем разобраться в явлении со стороны физики. В таком случае голос — это звуковая волна, которая обладает привычными характеристиками. Особенность состоит в том, что наука здесь соотносится с искусством вокала. Чтобы найти ответы, разберемся с терминами:
Амплитуда — это наибольшее отклонение волны от нейтрального уровня. Чем шире размах движения голосовых связок, тем звук громче. Амплитуда зависит от силы звука, который появляется в гортани, и степени его усиления при прохождении по дыхательным путям.
Частота — количество колебаний в единицу времени, которое выражается в герцах (Гц). Чем больше частота, тем выше звук. В зависимости от этого значения и силы голоса идет деление на тембры. Например, частота основного тона взрослого мужчины колеблется в диапазоне 85–155 Гц, а у женщины голос обычно имеет частоту от 165 до 255 Гц. При этом частота разговорного детского голоса составляет от 170 до 600 Гц.
Тембр — сложное качество певческого голоса, которое возникает в комплексе из частоты, амплитуды и обертонов (звучания частичных тонов). В женском вокале высота тембра идет в порядке от контральто до меццо-сопрано и сопрано. Например, певица Адель обладает самым низким женским тембром — контральто — берет ноты от частоты 170 Гц, а вокал Арианы Гранде достигает 1024 Гц и представляет собой сопрано. Мужские голоса делятся на бас, баритон и тенор. При этом исполнителей в басовом тембре совсем немного: они поют в низком диапазоне от 80 до 340 Гц и становятся оперными певцами. Для эстрады более привычен тенор с примерной частотой 512 Гц: например, бьющий в самое сердце голос Сергея Лазарева. Более того, у самого высокого мужского тембра есть сложная разновидность — фальцет, звучащий выше обычного диапазона и требующий особых колебаний голосовых связок. Именно этот прием сделал популярным Витаса и его песню «Опера № 2».
Вокальный диапазон — это размах певческого голоса от самой низкой до самой высокой ноты. У профессионалов он обычно составляет от полутора до двух октав и может расширяться благодаря тренировкам. Например, Пелагея берет ноты из четырех октав, благодаря чему может петь как народные песни, так и арию из фильма «Пятый элемент». Рекорд по широте диапазона принадлежит австралийской певице Джорджии Браун: ее голос может достигать частоты 25 000 Гц, что охватывает восемь октав. Мировое лидерство на извлечение самой низкой ноты (0,189 Гц) принадлежит Тиму Стормсу. Эти показатели — пример того, что голос человека охватывает область от инфра- до ультразвука.
Но не только диапазон делает звучание уникальным. Певцы и ораторы постоянно работают над улучшением его характеристик, включая подвижность — способность без напряжения менять силу, высоту и тембр голоса. Они учатся контролировать дыхание, резонанс, артикуляцию, чтобы достичь максимально выразительного эффекта.
Вернемся к тому фокусу с бокалами. Нет, это не художественный вымысел, а самый обычный резонанс — явление, при котором предмет начинает вибрировать синхронно с волной определенной частоты. Если голос певца по физическим характеристикам совпадает с собственной частотой колебаний хрупкого стакана, это может привести к появлению трещины. Это требует не только сильных природных данных, но и контроля над частотой и силой звука, а также знания анатомии.
Рисует Анастасия Овченкова
Связки — не приговор
Голосовой аппарат — сложная система, в которой каждый элемент играет свою роль. Он начинается с легких: от них воздух под давлением поднимается по трахее и достигает гортани. Именно там, между хрящами и мышцами, скрываются две эластичные складки голосовых связок, которые вибрируют, когда через них проходит воздух. Далее все зависит от положения языка и губ, а также строения анатомических резонаторов, которые усиливают звук: бронхов, трахеи, глотки, ротовой и носовой полости.
Если форму и размер голосовых связок и резонаторов определяет генетика, то их развитие зависит уже от самого человека. Зависимость от природных характеристик — только в том, какой будет тембр и высота голоса. У мужчин связки обычно длиннее и толще, что дает им возможность говорить на более низких тонах в своем диапазоне частот. Однако размер складок в гортани не определяет всех особенностей: на звучание одинаково влияют эластичность, натяжение и даже влажность связок.
Все хотя бы раз слышали про потерю голоса, но с чем именно она связана? Чаще всего причина кроется в воспалении горла, переутомлении или обезвоживании голосовых связок. В таких случаях их поверхность становится менее эластичной, что ухудшает вибрацию. Для профилактики специалисты рекомендуют увлажнять воздух, пить теплую воду и избегать вредных привычек, вызывающих воспаление гортани и образование полипов (разрастание тканей на голосовых связках).
Как меня слышно?
Бывает, случайно включаешь отправленное другу голосовое и думаешь: это что, и правда мой голос? Почему он кажется таким странным? Дело в том, что когда мы говорим, то воспринимаем звук не только через воздушную проводимость, но и через костную. Чтобы дойти до нашего слуха, голос проходит через костные ткани и попадает сразу во внутреннее ухо, что делает его более глубоким и насыщенным. На записи мы слышим только результат воздушного звукопроведения — перехода звуковых колебаний через окружающую среду, наружное и среднее ухо, без его искажения телом. В итоге мы воспринимаем свой голос выше привычного.
Однако это не повод для расстройства: запись — то, как нас слышат другие люди. Часто наш голос звучит лучше, чем кажется. Это уникальный инструмент, который можно совершенствовать: записывать себя на диктофон, петь, читать стихи и развивать актерское мастерство.
Чтобы вы могли издать один звук, требуется работа целого оркестра органов. Голос поражает своими возможностями: может вызывать эмоции и даже обладать разрушительной силой. Мы можем натренировать свои связки, но не можем изменить их природу. Своего голоса не нужно бояться: он уникален, поэтому его стоит ценить и развивать. Это не только звуковая волна, но и часть нас самих.
Фото на обложке: freepik.com
