Дополненный человек
Искусственно выращенные или сконструированные из неорганических материалов «органы» для одних шанс обрести бессмертие, а для других — способ расширить рамки реальности. «Мегабайт» рассказывает о недавних разработках научного мира.
Технокожа
Две группы швейцарских ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны создали на основе силикона и электродов устройство для тактильного контакта с VR и AR. Благодаря системе датчиков и пневмоприводов человек может ощутить имитируемые компьютером давление и вибрацию. Исследователи планируют разработать долговечный прототип для реабилитационных целей. Например, при восстановлении чувствительности после травм опорно-двигательного аппарата.
Ранее мы писали о перформансе в жанре Art&Science.
(Не) своя роговица
Летом 2019 года исследователи из Осакского университета впервые в мире пересадили пациенту выращенную из стволовых клеток эбриона роговицу. Раньше это делали с использованием клеток погибших доноров. Преимущество нового материала — отсутствие иммунных клеток и, как следствие, низкая вероятность отторжения. В работе использовали специальные эпигенетически перепрограммированные фибробласты — клетки соединительной ткани человека.
Больше о стволовых клетках читайте здесь.
Расти на месте
Китайские ученые из Чжэцзянского университета научились восстанавливать зубную эмаль, нанося специальный гель на ее поверхность. Состав геля: аморфный фосфат кальция (строительный материал костных тканей) в спиртовом (триэтилацетат) растворе. При восстановлении эмали ученым удалось сохранить природную структуру кристаллов, из которых она состоит. Пока толщина наращиваемого слоя небольшая (0,0027 мм), но даже она способна существенно увеличить механическую прочность зуба.
Научную статью исследователей можно прочитать по ссылке.
Звук для глухих
В новых наушниках Inmergo от дизайнера Rocco Giovannoni звук передается не воздухом, а водой. Погруженные в ультразвуковой гель водонепроницаемые динамики запечатаны в гибкую мембрану — через нее вибрация и передается человеческой коже. Это поможет наслаждаться прослушиванием музыки даже людям с существенными проблемами со слухом.
Звук как упругая волна, встречаясь в ухе с барабанной перепонкой, превращается в механическую. Проходит через систему подвижных косточек и передает вибрацию в «улитку». Именно в ней нервные окончания реагируют на колебания жидкости и передают сигнал мозгу. Технология костной проводимости позволяет обойти внешнее ухо и передать вибрацию сразу на внутреннее.
Увеличь моргнув
Группа исследователей из Калифорнийского университета разработала прототип линз, увеличивающие изображение до 32 % при двойном моргании. Для программирования разработки в работе регистрировали движения глаз, а точнее — электроокулографические сигналы. Ученые использовали в качестве материала биосовместимый полимер. Пока прототип выглядит очень громоздким. Исследователи считают, что линзы можно будет применять в глазных протезах и очках.
28 октября 2019
