SketchUp: секреты использования и особенности
Время прочтения: 19 минут
Быстро, просто, понятно — именно такие характеристики ищут начинающие пользователи, подбирая программное обеспечение для 3D-моделирования. Многие флагманские программы, как 3Ds Max или AutoCAD, например, хоть и могут похвастаться обширным интерфейсом, но достаточно сложны в изучении. Однако существует программа, которая осваивается в разы быстрее и позволяет даже самому неопытному пользователю создать первый проект. Речь идет о SketchUp. О том, что это за программа и как с ней работать, рассказал эксперт Geometrium School Антон Хлыстов.
Особенности
SketchUp была создана командой независимых разработчиков. Решения, которые они предложили, — простота использования и обширный функционал — оказались настолько впечатляющими, что утилита была приобретена компанией Google, которой и удалось популяризовать программу.
Возможности SketchUp позволяют использовать ее в различных сферах — от архитектуры до производства мебели. Архитекторы создают быстрые эскизы и наработки концептов в SketchUp, делают первые наброски идей.
Дизайнеры интерьеров используют SketchUp и как средство визуализации, и как среду создания геометрии для фотореалистичного рендеринга с помощью V-Ray, Lumion и так далее.
Производители мебели отрисовывают в SketchUp эскизы, проектируют крепления и даже получают карты раскроя материала.
Не менее актуальна она для строительных и сантехнических работ, ведь монтажники могут создать в SketchUp быстрый эскиз, чтобы отследить и обсудить все детали работы вместе с прорабом и командой.
В инженерии SketchUp полезен засчет динамических компонентов: оживить механизмы в нем проще простого для эффектной презентации проекта.
Программа не требует больших мощностей — с ней можно работать как на ПК, так и на мобильных устройствах. В библиотеке SketchUp огромное количество моделей, которые можно использовать за основу при создании собственного проекта. Это очень облегчает работу — часто можно выбрать подходящий шаблон и доработать его на свое усмотрение. Такие вновь созданные шаблоны можно сохранять, чтобы использовать в будущих проектах.
Обзор SketchUp для дизайнеров
Дизайнеры не зря полюбили программу SketchUp — она максимально проста в использовании и очень функциональна. В ней можно создать как эскизный проект, так и полноценные визуализации — все зависит от степени проработки и подхода к работе.
Главное, с чем приходится работать в SketchUp, — это геометрические фигуры и плоскости. Кажется, что с их помощью невозможно создать полноценный интерьер, однако это вовсе не так. Напротив, такой метод упрощает работу и позволяет на ходу придумывать или менять проект.
При работе со SketchUp не нужно сразу задавать параметры. Можно менять расположение, текстуры и формы, добавлять полки, крепления, проводку. Программа позволяет рассчитать расход материалов на интерьер или постройку, создать эскиз, передать его визуализатору, который сможет использовать в своей работе 3ds Max, что сократит его трудозатраты в разы. Некоторые дизайнеры, и даже целые студии, обходятся без визуализации, а презентуют проект в подаче SketchUp. Яркий пример — Alexsandr tischler с командой дизайнера Карена Карапетяна.
Трудности при работе со SketchUp
Ошибка, которую совершают дизайнеры при работе со SketchUp, — не учитывание основ полигонального проектирования. Полигон может быть сформирован только компланарными ребрами — такими, которые лежат в одной плоскости.
Именно по этой причине не всем сразу дается работа в SketchUp.
Чтобы избежать такой ошибки, стоит группировать объекты, иначе геометрия «слипнется». Достаточно начать отслеживать построения и приучить себя к простым правилам полигонального проектирования — работать со всеми возможностями программы становится легко и просто, а главное быстро и удобно (засчет огромного количества расширений от комьюнити, использующего SketchUp).
Лайфхаки для работы со SketchUp
Пять лайфхаков, которые упростят работу и сделают ее комфортной даже для начинающих пользователей.
1.      SketchUp — популярная программа, используемая во всем мире. Ежедневно комьюнити пользователей создают и сохраняют для общего доступа все новые расширения. Используйте их, они сильно упрощают и ускоряют работу.
2.      Создавайте горячие клавиши: так вы ускорите свою работу в разы.
3.      Оптимизируйте модели, проводите чистку проекта, чтобы не засорять его лишней геометрией. Это скажется на скорости работы и отзывчивости программы.
4.      Используйте динамические компоненты для эффектной презентации своих проектов.
5.      Всегда продумывайте логику построения: любой объект можно разделить на простые формы, а значит, объект любой сложности можно создать в программе, владея только базовыми инструментами.
SketchUp — очень удобный и универсальный инструмент для работы с 3D-моделями. Его функционал очень широк и постоянно пополняется новыми возможностями. Работать со SketchUp могут как начинающие, так и опытные специалисты из разных сфер. Попробуйте, чтобы убедиться в этом лично.
9 мая 2023
Топ-3 программы для дизайнера интерьера
В статье собрали лучшие варианты программ для 3D-моделирования и визуализации
